电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 利用红外发射接收二极管的功耗问题
利用红外发射接收二极管的功耗问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
利用红外发射接收二极管的功耗问题
关键词: 利用     红外     发射     接收     二极管     功耗     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 利用一对发射接收二极管检测射频卡的存在与否。
发现功耗很大,把接收部分与单片机断开,功耗可以做到17uA.
但是一旦与单片机相连,则功耗可以达到55uA.
请问:如何在不见测试的时候,彻底关断接收部分与单片机的连接? 答 1: 用三极管做个开关,MCU控制的 答 2: 要是作为值守用途,这个方法还有问题,哈哈,这可是个地球级的难题哦红外接收没问题,本身就是高阻抗的,暗电流很小
红外发射必需要有偏置电流,用三极管关掉了就不起值守作用了
折衷方法是把这个三极管作成间歇开放状态,关多开少,周期小于一次拉卡时间(比如一次拉卡0.5秒,在这0.5秒内,打开2次,每次10ms,其余时间关闭),以此降低值守功耗.红外探头要反射式的才有用,对射式的无效,否则接收暗电流这个条件满足不了,除非接收也间歇开放(结构复杂点) OK
