DTE,DCE 串口通信中提到的DTE和DCE究竟有什么区别?
问
数据终端设备和数据电路设备究竟有什么区别。
除了RS-232协议中提到的,还有没有更具体点的解释? 答 1: 数据终端设备-电脑端 数据电路设备-外设端 ?? 答 2: DTE是用户侧,DCE是网络侧 答 3: LOOK!DTE(Data Terminal Equipment数据终端设备)是计算机,DCE(Data Communication Equipment数据通信设备) 答 4: 请教!如果一端接PLC,一端接RADIO,那哪一端是DTE,哪一端是DCE呢? 答 5: DTE与DCE的含义和判断方法DTE是数据终端设备,如终端,是广义的概念,PC也可以是终端。
DCE是数据通信设备,如MODEM,连接DTE设备的通信设备。
判断DTE还是DCE的方法:
1)可以测量232串口的2、3脚电压,以7为地线。DTE的2脚(TD)电压小于-3V。否为0V。
2)如果3脚(RD),小于-3V,为DCE,
3)通常,DTE设备在TD RTS DTR上提供电压,而DCE设备在RD DSR CD上提供电压。
判断DTE还是DCE的方法:
