电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 运放供电电源该怎么滤波?
运放供电电源该怎么滤波?
2006-09-17 18:14:16     打赏
运放供电电源该怎么滤波?
关键词: 运放     供电     电源     怎么     滤波
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如题 答 1: 一般也是在电源端到地之间并电容双电源供电则正负电源端到地各并一个。
答 2: 0。1正负电源端我各并两个磁片电容。
0.1和0.01的 效果不知道好不好 答 3: 看具体情况。电源滤波一般要求容量比较大的。如果电源滤波已经不错了,那么在运放附近加0.1uF的电容。看具体情况,可能还需要其它电容。有时还要用LC滤波。 答 4: :)很多电路就是用这两个电容滤波的。 答 5: 一般0.1uF就可以了,高频的并联个1nF两个并联电容,通常100:1左右 答 6: 0.1和0.01的都是高频电容,用两个干什么?
