问
请教一个问题,我想用模拟电压驱动MOS管(20V,3A),我的办法是通过线性光耦,可是又担心光耦驱动能力差,我应该怎么办,有什么更好的办法,谢谢
答 1:
直接驱动不行吗?20V,3A不算什么高压大电流啊。
答 2:
回复我没有用过线性光耦,如果能够直接驱动的话,当然最好了,谢谢,呵呵.驱动MOS管不需要较大的电流吗?
答 3:
个MOS管的电流不是从光欧来的吧?
有个偏置电压就够了吧? 答 4: MOS管是电压驱动型,如果只低频应用,很小的驱动能力即可驱动如果是频率高一点的,由于MOS的GS电容比较大,所以需要一些驱动电流。 答 5: 看你的光耦输出的最大电流ICE、最大VCEO如果达不到可以加一级射随 答 6: 建议光藕有点不划算,想很好的驱动MOS管、不使之发热,就用门电路驱动吧,性能价格比也好啊。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
