MOTOROLA,INTEL 请教各位关于MOTOROLA时序什么是INTEL时序具体有什么不同
问
MOTOROLA时序什么是INTEL时序具体有什么不同,在我设计系统的时候怎么区分适合这两者的元件呢,是不是大部分的都是Intel时序的,大家一般怎么考虑这个问题的,请各位多多指教
答 1:
不明白你在说什么时序。弄些具体的例子上来吧。再说说你要做什么
答 2:
注意两者的‘读’、‘写’
答 3:
参考一下
[PDF] DS12R885 DS rev2.C
文件格式: PDF/Adobe Acrobat - HTML 版
所写的数据由DS信号的下降沿(Motorola时序)或R/W信号的上升沿(Intel. 时序)锁存。
读周期中,DS12R885于DS信号的后期(Motorola时序中DS和R/W均为高,. Intel时序中DS为
低、R/W为高)将数据发送到总线上。读周期结束后,总线恢复到高阻 ...
www.maxim-ic.com.cn/getds.cfm?qv_pk=4251 - 类似网页
显示文章
DS12887有两种工作时序,即MOTOROLA和Intel时序,由MOT引脚的电平指定,当MOT引脚为
高电平时选择MOTOROLA时序,当MOT引脚为低电平时选择Intel时序,图中选为Intel时序,
这时芯片的DS引脚接系统的读信号/RD,R/W引脚接系统的写信号/WR。 ...
embed.com.cn/forum/show. asp?boardID=20&announceID=839 - 16k - 补充材料 - 网页快照 - 类似网页
广东电子商贸网技术频道——www.guangdongdz.com[ 繁体 ]
(5)Motorola和Intel总线时序选择。 (6)有128个字节RAM单元与软件界面,其中14
个字节作为时钟和控制寄存器,114字节为 ... MOT(模式选择):MOT引脚接到Vcc时,
选择Motorola时序,当接到GND时,选择Intel时序。 SQW(方波信号输出):SQW引脚能从实时 ...
219.133.31.204:81/gate/big5/www.guangdongdz.com/ special_column/techarticle/TECHDATA/edw/200104b/19.htm - 15k - 补充材料 - 网页快照 - 类似网页
显示文章
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
