问
我现在要用MSP430f149 接收隔离数据,使用TLP521,可是在光耦 C端,电压推荐是5V,这样接,可能芯片受不了,是不是,我想法是加稳压二极管,可是如果要在C端加3.3V,岂不是更好,可是能不能这样使用那,请使用过的说两句.
答 1:
可以3.3V使用TLP521的输出只是个光敏三极管,没有规定工作电压。
答 2:
那TTL电平驱动MSP430那谢谢.这样就最好了,呵呵,可是如果我用TTL电平5V来驱动MSP430的I/O,那是不是要加稳压二极管3.6V那.谢谢
答 3:
不要念念不忘稳压二极管,这不是“好习惯”哪怕用电阻分压也好
而且TTL 5V跟CMOS 5V还不一样
查旧帖:逻辑电平转换
http://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&t=1111868
答 4: 太感谢了呵呵,谢谢了,楼上的,我主要是想找个最合适的,而又可以方便的办法,呵呵,虽然说是简单,可我不想在这些小问题上出纰漏,非常感谢,我的项目的硬件问题,已经没有问题了,谢谢
查旧帖:逻辑电平转换
