问
各位高手,兄弟目前正在做一个DC变DC的升压电路,要求转化效率尽可能高,输入是2-4V,输出要求4V左右,输出电流可到500mA,各位有什么好的块子没有?
答 1:
输入最低2V效率不可能高。一般输入电压越高,效率越容易做得比较高。
输入2V这么低的电压,现成的芯片好像没有。
MC34063可以3V输入。
答 2: 求mc34063a-cs中文资料求mc34063a-cs中文资料,谢谢 答 3: ANA8101B,0.8元
产 品 目 录
LED驱动器:
ANA61xx系列
太阳能草坪灯驱动器
电源管理系列:
DC/DC升压型转换器:ANA8101系列
DC/DC降压型转换器
LDO线形稳压器
圣诞灯控制电路
霍尔电路
(备注:具体指标请参见产品规格书,* 有样片试用,** 正在研发中)
ANA8101 系列 DC/DC 升压转换器
ANA产品概况
ANA8101 系列是采用CMOS 工艺制造的低静态电流的PFM(VFM)开关型DC/DC 升压
转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪
声问题,减少对周围电路的干扰。ANA8101A 组成部分包括振荡器、VFM 控制回路、LX
开关驱动晶体管、基准电压单元、误差比较放大器、电压采样电阻、LX
开关保护电路等。ANA8101B 外置扩流晶体管,CE 使能端可关断芯片,使功耗达到最
小。该升压转换器具有低纹波、高效率等特点,外围只需接三个元件,一只电感、一只
电容、一只肖特基二极管。
特点:
1. 少的外围元器件:电感、电容、肖特基二极管各一只(ANA8101A)
2. 极低的输入电流: 4μA(典型值)
3. 低纹波和低噪音
4. 输出电压高精度:±2.5%
5. 高效率:80%(典型值)
6. 低启动电压:最高0.9V
7. 工作电压范围:0.9V~8.0V
8. 输出电压范围:2.0V~7.0V(按0.1V的级差)
9. 最大工作频率:100KHz(典型值)
10. 封装形式:SOT-89-3, SOT-89-5,SOT-23-3,SOT-23-5,TO-92S
答 4: 资料在这里
把下面链接地址用点右键另存为"ANA8101.pdf"的方法保存到你的硬盘中,双点击"ANA8101.pdf"就可看到完整的资料了,哈哈,二姨奶奶的自由FTP不好使,只好另辟通道了.
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/20061169332971925.gif
杨义凯
电子邮件地址:
yyk@ana-ic.com.cn
个人信息:
地址:
南京市公园路44号体育大厦2405室
电话: 025-84647686
移动电话: 013952037526
网页: http://www.ana-ic.com.cn
公司: 南京恩格蓝波微电子有限公司
MC34063可以3V输入。
产 品 目 录
LED驱动器:
ANA61xx系列
型号 | 工作电压 | 输出电流 | 封装形式 | 使用备注 |
ANA6101 | 0.9V~3.2V | 150mA | SOT89-3, TO-92S | 典型应用于二节电池驱动3~6个LED的场合 |
ANA6102 | 0.9V~3.2V | 500 mA | SOT89-3, SOT89-5 | 典型应用于一节电池驱动1~4个LED或二节电池驱动7~12个LED的场合 |
ANA6103 | 0.9V~3.2V | 外置晶体管 | SOT89-3, TO-92S | 典型应用于一节电池驱动1~5个LED的场合 |
太阳能草坪灯驱动器
型号 | 工作电压 | 输出电流 | 封装形式 | 应用性能 | 使用备注 |
ANA6601 | 0.9V~1.3V | 5~40 mA | SOT89-5,COB,Dies | 适合应用于一节电池驱动多个超高亮度LED的场合,具有充电保护功能,效率高达85% | 输出电流可以根据需求通过外置电阻调节 |
**ANA6602 | 1.8~2.4V | 20~200mA | SOT89-5,COB,Dies | 适合应用于二节电池驱动多个超高亮度LED的场合,具有充电保护功能,效率高达85% |
电源管理系列:
型号 | 工作模式 | 工作电压 | 输出电压 | 启动电压 | 精度 | 最大输 出电流 | 效率 | 开关 频率 | 封装形式 |
ANA8101A系列 | PFM | 0.9~6.0 V | 1.5~7.0 V | 0.85 V | ±2.5% | 50 mA | 80% | 100 KHz | SOT89-3 /SOT89-5 SOT23-3 /SOT23-5 TO-92 |
ANA8101B系列 | PFM | 0.9~6.0 V | 1.5~7.0 V | 0.85 V | ±2.5% | 外置晶体管,可达1A | 80% | 100 KHz | SOT89-3 /SOT89-5 SOT23-3 /SOT23-5 TO-92 |
DC/DC降压型转换器
型号 | 工作模式 | 工作电压 | 输出电压 | 启动电压 | 精度 | 最大输出电流 | 效率 | 开关 频率 | 封装形式 |
*ANA8201 系列 | PWM | 2.2~10 V | 1.5~6.0 V | N/A | ±2.5% | 1A | 92% | 350 KHz | SOT89-5 |
LDO线形稳压器
型号 | 特点 | 输入电压 | 输出电压 | 最大输出电流 | 静态 电流 | 压降@200mA | 工作条件 | 封装形式 |
*ANA8301系列 | 微功率低跌落电压稳压器芯片系列 | 1.8V~10 V | 1.5~6.0 V | 300mA | 8uA | 200mV @200mA | Vin=4V Vout=3V | TO-92 SOT89-3 |
ANA71XX系列 | 2V~24V | 1.5~18V | 100 mA | 8uA | N/A | N/A | TO-92 SOT89-3 |
圣诞灯控制电路
型号 | 工作电压 | 频率 | 封装形式 | 应用 | 使用备注 |
ANA9801 | 24V 110/220/230V | 50Hz | COB DIP-14 Dies | 4路8功能 | 通过欧洲标准EMC:CLASS-C标准的专利产品 |
霍尔电路
型号 | 工作电压 | 封装形式 | 应用 | 使用备注 |
*ANA3503 | 4.5~6V | TO-92S | 高灵敏度线性霍尔放大器 | 线性霍尔 |
ANA产品概况
电容、一只肖特基二极管。
特点:
3. 低纹波和低噪音
4. 输出电压高精度:±2.5%
5. 高效率:80%(典型值)
6. 低启动电压:最高0.9V
7. 工作电压范围:0.9V~8.0V
答 4: 资料在这里
杨义凯
电子邮件地址:
yyk@ana-ic.com.cn
个人信息:
地址:
南京市公园路44号体育大厦2405室
电话: 025-84647686
移动电话: 013952037526
公司: 南京恩格蓝波微电子有限公司
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
