求助:电路中电容嗡嗡响是怎么回事?
问
电源变换电路(28V-->5V),输出用万用表测是5.1V,但用示波器看,波形类似于三角波,且平均值只有700mV左右,也不知是怎么回事?
另外,该电路中的电容嗡嗡作响。不知是怎么回事?另外,好象里面的电源转换芯片也发出小噪声,还请各位帮忙分析一下!!谢谢 答 1: 会不会是电感不行? 答 2: 他说的不会错确有其事的 答 3: 电容响?那还不快点关电源小心你的电容爆炸了。
不是你的电源芯片坏了,就是你的电路搭错了,包括极性。 答 4: 同意楼上检查你的电路有没有问题,一般不会这样,再就是有大电流的时候,也会出现这种情况 答 5: 也许是输出超过电容耐压值吧。 答 6: 我也见过400V的滤波电容嗡嗡响 答 7: 为什么会是电感的事呢?To computer00:为什么会是电感的问题呢?
To yanghl\fanxi2002:我们仔细检查过,极性没有接反,另外,电路的输入为28V,我们用的是50V耐压的电容;
To wufeng_495:当时您碰到后,解决响的问题了吗?
答 8: 猜测而已。例如电感量太小,功率容量不够等情况。
具体是什么问题,看过才清楚。
具体是什么问题,看过才清楚。
