问
答 1:
你希望它怎么工作?
答 2:
看起来象个触摸开关???
答 3:
你讲一下你的期望啊
答 4:
输出好像一直是低电平啊!!!
答 5:
本来打算是做一个开关电路的.可是上电后一直是低电平,有时候按开关能使输出变成高电平,可是变为高电平后,就没办法在去控制它了,一直是高电平.
答 6:
用的什么类型的器件?TTL/CMOS?TTL肯定不行
CMOS也要根据器件手册参数算一下,440k和1M电阻分压后的电平能达到低电平要求吗?
你这电路其实就是做了个滞后特性(施密特触发器),干吗不用现成的施密特触发器芯片? 答 7: ? 答 8: 请问此电路工作电压,coms or ttl 答 9: 出了电平阈值的问题,二极管是否反了? 答 10: RE.....菜鸟..:)....
把1000PF电容去掉.....试试看..:)....
我的QQ13468492.......希望和大伙菜鸟们多交流 答 11: 不知道你这个电路要达到什么样的效果, 这个电路如果把D去掉的话就成一个点动开关了 答 12: 回复主题由电路分析既可知.开始SW未按下,第一个INVERTER INPUT 为HI,OUTPUT为LOW,D二极管不导通,第二个inverter, input为low,第三个inverter output(Vo)为low level.
SW按下,第一个INVERTER INPUT 为LOW,OUTPUT为HI,D二极管导通,第二个inverter, input为HI,第三个inverter output(Vo)为HI level,你再按SW,第三个inverter output(Vo)仍然为HI level,SW失去作用.所以第二个及第三个INVERTER接法要改变,使其能转态.
