电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 24V 24V电瓶浮充电压是多少合适??
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 电瓶     浮充     电压     多少     合适
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 谁有浮充电路? 答 1: 是铅酸蓄电池吗?一般按单格电压2.25V来计算。 答 2: 单格是一块整体电瓶不论多少V?我用两个12V电瓶串联使用的,是否就是得高于4.5V?? 答 3: 单格是指一个小格。铅酸蓄电池单格额定电压为2V,所以12V的电瓶有6格,24V的就有12格。
6*2.25=13.5V
12*2.25=27V 答 4: 12V的电瓶充到14V。24V的就充到28V好了。 答 5: 27.4V 答 6: 这还跟温度有关系,买电池时有一张说明,说明上有曲线 答 7: 你可以查看有关标准以及电池的资料。我记得的几个参数:
单格放电终止电压: 1.75V
单格浮充电压:     2.25V
单格充电终止电压: 2.35V 答 8: 的确和温度相关铅酸蓄电池的电压是随温度变化的,夏天和冬天电压有较明显的差别。
有个问题,汽车上的电池充电时,其电压有没有温度补偿(怀疑没有)?那位知道的话,告诉俺一下,呵呵,谢谢了。 答 9: 一般的汽车上没有。就连充电电压控制都不是很准确的高档轿车上有没有,就不清楚了。 答 10: 原来这样,谢谢了!
