protel,backup protel里面如何设置,使其不产生那些backup?
问
答 1:
什么时候会出现???我用了好象还没出现过你说的这种情况哦?一般在什么情况下出现这种情况???
答 2:
你的软件有问题吧?
答 3:
有啊每次修改一些PCB或者SCH
都会产生那些对应的backup文件啊
我用的Protel 99 se 答 4: 有时候backup很有用啊,比如突然断电 答 5: fdf 答 6: 左上角的图标里去找 答 7: fgfd你可以通过左上角的一个向下的箭头,选择preferences 选项 可以去掉 create backup files 前面的对号,同样你也可以在这个对话框中设置,系统自动保存,保存的地址等 答 8: 谢啊从来都不知道那个箭头也能按 答 9: 建议不要去掉 答 10: back up是必需的你可能现在还没在这上面吃过亏,其实每次画图不但在工程目录下有backup,在protel安装目录下的backup目录里还有最新backup,你看人家对backup有多重视?其实backup确实很重要,否则有可能你几天甚至更长时间的心血一下就全没了,还有下箭头菜单比较重要,装软件后,首先应该到该菜单下去unlock一下,如果不,用了一定时间后,可能会带来不可挽救的文件损坏 答 11: 不错不错
都会产生那些对应的backup文件啊
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
