LM567 用LM567做电话回铃音检测的问题
问
我用LM567做电话回铃音检测,已经把第5脚调到450Hz,可经常没有信号输出.另外调好中心频率后,重新上电又经常跑到另一个频率去.各位请指教.附有图,我没资格贴图吗?
答 1:
图在这里图片在这里
答 2:
输入信号要处理一下振铃信号是时通时断的正弦波,要加rc滤波网络处理。且电压也要调整到符合集成块电压输入要求,
答 3:
楼上有没有电路啊
答 4:
提议第三脚输入端要整形、限幅,输入信号必须大于30mV,小于1/2VCC。
答 5:
第三脚的输入端是电话回铃信号第三脚的输入端是电话回铃信号,如何整形?另外第5脚的频率跟第三脚输入信号是否有关?
答 6: C210前加用信号源加入450频率的信号LM567都不工作??? 答 7: 我买的LM567很容易给坏掉.质量很差啊. 答 8: 别怪质量如果你是直接接入的电话信号,有多少坏多少。先搞清芯片参数。 答 9: 已经进行了直流隔离啊. 答 10: 交流信号多大?可以做个实验:你拿电容去接触电话输入,看铃声来时什么感觉
答 11: 建议检察以下内容输入频率是否在带宽范围内,如果调好中心频率后重新上电中心频率偏移,则需要给控制中心频率的电容(6脚的)换一个温度系数低的好电容试一试。 答 12: 我在c210后串一个5.1K电阻,再在电阻后拉个47N电容到地。这样加后情况有很大的好转,但线路上有话音时都有杂乱信号输出。可能还是要加有源滤波器。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
