为什么我的晶闸管无法关掉!请大家帮帮忙
问
过年之前还是好好的,过完年回公司发现自己的晶闸管在上电但没进行导通的情况下输出端的电压和输入端是一样的,这是怎么回事呢,没人动过,也没改过,就过了一个年就这样了,百思不得其解,唯一的变化是搬了一次家,搬到的地方的三相电电压分别为250-294之间不等.大家能不能帮我分析一下?
答 1:
先看看晶闸管是不是坏了搬到的地方的三相电电压分别为250-294之间不等。
怎么电压那么低?
答 2: 楼上的朋友我是指相对220V的电压是250-294之间,不是相对380V 答 3: 到底是什么电压呀!如果是相电压,如果达到294V,那就太高了,如果是线电压又太低了. 答 4: 请帖图,可控硅有个正向击穿电压参数
怎么电压那么低?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
