对降低电脑风扇的噪音大家有没有高招?
问
我个人的电脑,2002年的机器,CPU风扇和电源风扇声音很大,有没有办法减小噪音或者直接代替风扇的散热办法?
特别是安静的时候,想听歌,歌声中还得加入风扇的声音,实在难以忍受。 答 1: 风扇的噪音主要源自轴承和风叶现在有特种鳍片式风叶配合液体轴承的风扇可大大降低噪声,用热管散热也是个办法,但只能解决部分热源的散热,全部用热管的话,其热端还是需要风扇的,当然如果用水冷可以不使用风扇。这两个办法都很贵,一般用用还是换个好风扇吧。 答 2: 另外还有一种使用半导体制冷器件来降温的办法不过,可能会因为制冷器温度太低而导致凝结水珠,如果流到主板上的话。。。。。
换新风扇吧,选个好点的,不然用不了1年,又坏了。给风扇加点润滑油,可能会好几个月。 答 3: 通常滚珠风扇寿命长些不要风扇,买本本吧 答 4: 我97年的电脑我还没说呢你把风扇卸下来就可以了 ,没事 答 5: 降低风扇转速可以降低噪音降低风扇转速可以降低噪音。噪音多是来自振动。转动的叶轮如果动平衡不良就会在高速运转中产生偏心振动。尘埃积聚,轴承磨损,叶轮铸造质量差,电动机定子驱动脉冲过强等原因都会引起振动。也有由于风扇支架刚度不足造成的附加振动/谐振。
降低转速的同时减弱了散热效果。但比拆掉不用风扇好一点。
硬盘也有类似情况。但是我们不能随便改硬盘转速。我们只能选择低噪音的产品或选择低转速的型号。 答 6: 现在,要降低电脑的噪音并不是什么难事,但要效果好就得多花钱楼主2002年的机器,如果风扇没全换过的话噪音不大就奇怪了
楼主2002年的机器很好办的,
因为当年的电脑发热量并不是很大
只要把CPU风扇和电源风扇换了就行
注意尽量选择口径大转速低的,这个是关键,千万别去买最便宜的哦
至于2002年的显卡或主板上的风扇,完全可以不用,绝对没问题的
(当然,5800显卡除外,这是个特例)
电脑能听得到的噪音主要是风扇的风切声,扇叶震动的声音一般是比较小的,因此才要注意尽量选择口径大转速低的,这是降噪的关键
其次是硬盘,
现在的硬盘,同样是7200转的,但噪音要明显小很多,盖上机箱盖基本上是听不到的,硬盘的噪音很大部分来自于磁头臂寻道时高速摆动引起的震动,用橡胶把硬盘悬挂起来可以非常显著的减小噪音哦
现在这个时代,要降低电脑的噪音并不是什么难事,但要效果好就得多花钱
比如现在很多没有风扇的零噪声电源,动辄上千,不是每个人都愿意玩的,主要的散热手段还是在散热片上加风扇
热管只是制造等温体的条件,半导体制冷也只是热量转移,并且同时使整个系统更热!
要想噪声低千万别选择水冷,虽然没了风扇,但那个泵造成的震动可比风扇大多了!!!
除非用蒸发吸热,不然整个系统的热量还是要通过对流和辐射传递出去的,
因此,真要完全没噪声,也不是不可能,那就用电子盘,用热管把显卡、CPU的热量导致机箱,把整个机箱做成散热器
呵呵
要用机械硬盘也行,把硬盘用放保温瓶里,用弹性体悬挂起来,再用热管把热量导出即可
楼主2002年的机器很好办的,
因为当年的电脑发热量并不是很大
只要把CPU风扇和电源风扇换了就行
(当然,5800显卡除外,这是个特例)
其次是硬盘,
呵呵
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】SWT 模块使用被打赏¥22元 | |
| 【分享开发笔记,赚取280元手持便携数字示波器】32位linux内核内存映射896的理解被打赏¥14元 | |
| AG32VH407开发板例程体系的构成与使用方法被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SEMA42 模块使用被打赏¥26元 | |
| 【S32K3XX】XRDC 功能使用被打赏¥22元 | |
| 【分享开发笔记,赚取280元手持便携数字示波器】8051使用keil编译的程序移动心得被打赏¥21元 | |
| 【S32K3XX】HSE 密钥管理被打赏¥17元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
