OCL,OTL OCL,OTL请教,谢谢!
问
请问OCL一定是双电源的么
OTL一定是单电源的么
BTL是不是就是两个OCL对接啊 谢谢 答 1: ReOCL在这里的意思是无电容,当然必须是双电源。
OTL意思是无变压器。严格地说,无电容当然也无变压器,所以OCL是OTL的一部分,是OTL的一个真子集。所以OTL电路可能用单电源,也可能用双电源。
BTL是两个输出反相的OCL对接。
答 2: “O=无,C=电容,T=变压器” 好记吧! ^_^ 答 3: OCL中的O是OUTPUT, 答 4: 关于amp中的OCL/OTL意思O=output
C=capacitance
T=transformer
L=limit(受限制/不允许)
根据上面翻译:OTL(输出无变压器转换模式),OCL(输出不需要电容隔离模式)。不论是OTL/OCL都与用单或双电源无关!!!
OTL常用于阻抗匹配的应用,比如:高阻抗的电子管输出带低阻抗的8ohm音箱或低阻抗的输出长距离变送升压匹配高低阻抗负载(背景音乐广播)
OCL通常阻抗基本匹配,为节约成本,通过电路的特殊设计(双电源或单电源负载vcc/2参考电位面)而省去大容量高耐压电容。当然,这样做另一方面也提高了输出的各种响应特性!
答 5: 楼上这位你画个OCL用单电源的图,大家看看。
OCL用单电源,可能吗?
所谓BTL倒是可能用单电源。
答 6: OTL就是用电容的意思,他不难画出来吧 答 7: 说错了,应该是OCL,已改正IC921提醒得对。
答 8: 把参考点设置在1/2VCC处,不就行了。类似BTL,只是BTL的另一路没信号,只做地。。。。。 答 9: “O=无” 是为了好记,^_^无变压器,就用电容耦合
无电容,就直接耦合
答 10: re: maychang 网友,你不服气,是因为你没见过或考虑不周,举例假如我给你两只12V可充电电池用,让你设计(12~15W/8ohm/24V)供电的功放,要求考虑性能和成本。请问:你用BTL还是OCL.....这个例证如果考虑较高的保护性能,应该用BTL,因为现在中小功率的半导体器件物料成本较低,如果对保护性能要求不是特别高,应首选OCL,输出电路就不需要我再给你画了吧....
不要教条的理解OTL/OCL,思路开阔点对设计应用工程师有好处.... 答 11: 回wolver:我当然不服两只12V可充电电池,选OCL,我问你:这算是单电源,还是双电源?
输出电路,给我画出来。很需要,以便开阔思路。
答 12: 大家可以画出图来论证大家可以画出图来论证 如何? 答 13: 回楼上图是画不出来的。
我说的是:OCL电路一定要用双电源,wolver说的是:“不论是OTL/OCL都与用单或双电源无关!!!”。
我认为,OCL用单电源是不可能的。
不可能实现的电路,怎么画?画出来就一定是错误的。
答 14: re: maychang,单双电源有本质区别吗?请思考以下问题:
1)两只7812做出的24V电源是单电源还是双电源?
2)一只7824和几只中功率管与电阻构造的带12V输出的电源,可以认为是双电源吗?
OCL的本质在于:输出隔离电容这个焦点!
我还是不会给你画任何图,不是我不会,而是不想你:让教条束缚了自由的心!
你如果还坚持OCL必须是双电源,我投降.... :) 答 15: 问题的焦点变了,变成了什么是单电源?什么是双电源?本来电源就是电源嘛,可非得分个双电源什么的(大家都习惯了,就只好这么叫了)。
其实只要有一个功率足够的电源,你想要多少个都可以(可以升压、降压、隔离、分成n个电源) 答 16: 既然wolver这么说,我也没办法“单双电源有本质区别吗?”
不过,楼主当初问的是:“请问OCL一定是双电源的么?OTL一定是单电源的么”
我是按照楼主心目中的单电源和双电源概念回答的。
而且别的地方也这么说,例如“单电源运放”。老外也说“to operate from a single supply”等等。
按照wolver的说法,中国有六个大电网,东北、华北、华东……那就是六个电源。不过华北电网与华东电网有联络线,那就更说不清楚了。
答 17: 其实两位的观点没有冲突wolver说的“单电源负载vcc/2参考电位面”对于输出部分来说与双电源没什么
区别。但实际电路中一般不会为了实现形式上的OCL而去把单电源分成vcc/2,对
功率输出来说实现起来也不方便,因为这个Vcc/2电位不但要有大电流流出,而
且有大电流的流入。并且前级部分还要考虑Vcc/2的电压偏置等问题。
答 18: 说说“OTL一定是单电源的么”我说,不一定。对于音频系统,如果是中频放大和高频放大,不必。如果是低部分,这时的功放即便是OCL也可以采用BTL的双电源方式,但加装电容。目的是为了安全。 答 19: 保护也不一定得加个电容。加个电容,又要钱,音质也会变不好。
做个0点偏移检测电路,然后控制继电器来切断扬声器~~~~~~~~~~~~~
OTL一定是单电源的么
BTL是两个输出反相的OCL对接。
C=capacitance
T=transformer
L=limit(受限制/不允许)
OCL用单电源,可能吗?
所谓BTL倒是可能用单电源。
无电容,就直接耦合
我认为,OCL用单电源是不可能的。
