问
我用keil7编译,有一个警告:
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
SEGMENT: ?PR?_BUF_APPEND_BYTE?BUFFER
CALLER1: ?PR?SCI_ISR?PORT
CALLER2: ?C_C51STARTUP
似乎不影响程序运行
但是我的程序里没有C_C51STARTUP啊,怎么会有这样的警告呢? 答 1: 应该是中断处理函数中调用了不可重入的函数。把被调用函数的代码,复制到调用处,在中断中最好不要使用函数调用。
或者在被调用函数声明后面,加上reentrant关键词修饰。 答 2: 哦为什么中断里不要调用函数?
我还写了一个hook函数在中断里调用了,为什么没有提示警告呢? 答 3: 因为keil是使用内存重叠技术,以减少RAM的消耗。对于临时变量,被分配在同样的地址。如果是不可重入的函数,那么当被两次以上同时调用时,就会出现操作同一内存,而导致数据错误。
hook函数没有警告,可能是因为hook只在中断里被调用了。而报错的那一个,则可能在其它地方还调用了。 答 4: 明白了多谢
似乎不影响程序运行
