电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 232,485 哪位介绍一下232接口和485接口的适应场合?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 哪位     介绍     一下     接口     适应     场合
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 一个主单片机和几个从单片机进行通讯,距离不超过两米,是采用232接口好,还是485接口?这两种接口都分别适应什么场合?谢谢阿 答 1: 2m内直接连接问题不大,如果和PC连可以用RS232如果距离较远一般考虑RS485方式。 答 2: 仅仅是距离远近的问题么? 答 3: 还有抗干扰的问题,RS485是差分传输,抗干扰能力强,距离远rs232是全双工的,只能点对点,rs485可以全双工或半双工,半双工时可以多点互联,全双工时只能一点对多点。 答 4: rs232足够了 答 5: 是不是232只能一对一,485可以一对多? 答 6: 和距离、干扰有关232口距离不能太长,如果较长,应该降低波特率。
485可以满足较长的距离和较强的干扰的场合,成本较高。
至于连接一点和多点,关键在于单片机的软件。
两米的距离,如果干扰不太大,可以使用晶体管作为驱动,比232还能节约一些
