请教:一个继电器驱动,在生产中老是出问题
问
如图,一个三极管,在产品中老是有些会自动闭合,把三极管换了就没事了。是我用的三极管有问题吗?三极管型号:s8550
答 1:
为什么我啥图都看不见,明明是有图的!换不同的系统,不同的电脑都看不到,用的是同一个宽带!急死!
答 2:
把左边竖着的那个电阻,移到横着的那个电阻的右边试试?并将两个电阻都换成1K的。
答 3:
有几种方法可以试一下可能是单片机的驱动能力问题
1.改成高电平驱动,省去上拉电阻
2.换同型号其它公司的单片机
3.将驱动电电阻改成1K,上拉电阻改成10K.
答 4: 加个电容在驱动端加个电容,在继电器线圈上并个二极管,保准管用。 答 5: 有二极管,单片机去掉故障还在继电器两端有一个4148的二极管,方向由GND指向另一端,把单片机去掉,还是有这个问题。一块板有10个这样的电路,现象:单片机的输出端有一个4.3V的电压,过几秒钟又复恢正常。当单片机去掉时现象还在,把三极换后就正常。是否我的三极不好。发现有问题的三极都是:
S8550
D F8
是我们买的三极管问题吗?请多指教。 答 6: 图确实有问题我也无法看到。猜测应是逻辑设计问题,在STC8051单片机坛中有个类似问题,我给出过详细分析,去看看吧。 答 7: 好卖的产品容易招假冒.最好做一番三极管特性检验好卖的产品容易招假冒.最好做一番三极管特性检验,看看三极管是不是劣质产品冒牌.还有就是要检验三极管的EBC三极有没有搞错位置。
电路设计上的数据检验也要做.可否提供以下一些数据?
单片机的输出端口负载能力(如果方便,直接给出单片机的厂家和型号更好):
输出高电平最低电压=??V
输出高电平最低电流=??mA
输出低电平最高电压=??V
输出高电平最低电流=??mA
三极管的HFE范围=???~???
继电器线圈启吸合电流=??mA
继电器线圈保持吸合电流=??mA
答 8: 改成高电平驱动,用8050 答 9: 电路描述请教:chunyang 大侠
电路是:PNP s8550 E极接 5V电源,
B极经5K1电阻与STC89C51单片机相接,
C极接5v继电器,继电器另一脚接GND。
在继电器的两端有一个1N4148二极管,由GND指向另一端。
现象:把单机去掉继电器有时会吸合,一会后自动断开。
把有问题的三极管换后,正正常使用。请问是电路设计问题还是三极管子问题。
继电器功耗:0.36W.
请指点一二,thank you 答 10: 按computer00的方法试过了吗?如为51系列,可行
1.改成高电平驱动,省去上拉电阻
2.换同型号其它公司的单片机
S8550
D F8
输出高电平最低电压=??V
输出高电平最低电流=??mA
输出低电平最高电压=??V
输出高电平最低电流=??mA
三极管的HFE范围=???~???
继电器线圈启吸合电流=??mA
继电器线圈保持吸合电流=??mA
继电器功耗:0.36W.
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
