,833H,1C 有关松川的833H-1C-C型号固态继电器的问题,请教各位大侠
问
我在作现场的安装的时候,我们的设备用的一个开关电路用的是松川的833H-1C-C型号固态继电器,本来是允许通过DC24V的电压,但由于前期布线没有布好,只能从现场引出一个AC15V的电压通过这个继电器COM和ON触点,结果居然管用,我是作现场安装的对这种固态继电器还不太了解,我想请问一下,DC24V的通了AC15V为什么还管用,还有就是时间长了对继电器有没有影响,影响有多大,,,
答 1:
re电磁式继电器分交流、直流两种,从原理上说,由于直流电压加在线圈两端时,产生的电流是由线圈的电阻决定的,由于铜的电阻率很小,为了保证电流不会太大,线圈的制作必然是细线径、多圈数。而交流线圈则相反,其电流大小是由电抗决定的,因此线圈的制作必然是粗线径,小圈数。所以当24V交流继电器用在直流24V系统时,由于电阻不够大,继电器很快烧毁;而直流继电器用在交流系统中,由于电抗太大,必然发生继电器吸合不牢或不能吸合的现象。
楼主可能是交流太小,而没有被烧. 答 2: 楼上楼主说的是固态继电器。
答 3: 有关松川的833H-1C-C型号固态继电器的问题,请教各位大侠对呀,我说的是固态继电器和触点式继电器是有本质区别的,他里面没有线圈的,,,
