39VF160,S3C44B0X 39VF160与S3C44B0X地址线接线问题
问
我在用44b0的时候一直是用开发版,但是,看到一个文章有这么个问题,请大家给讲解一下啊。他说:由于ARM7TDMI采用32位地址总线,所有的地址都可以看作字节地址,当发出字访问信号时,存储系统忽略低2位A[1:0],当发出半字访问信号时,存储系统忽略低位A[0]。基于以上原因,某些ARM系统在与存储器接口时,地址总线的连接需要错开,而 S3C44B0X则通过一个片内的地址总线生成部件,隐藏该过程。用户在设计系统时,只需将 S3C44B0X的地址总线与39VF160的地址总线一一对应连接即可(即S3C44B0X的A[0]与外部存储器的A[0]对齐)。
这是什么原因? 答 1: dingup up
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
