问
ARM 2410 的RTC电源要求为1.8V,虽然电压高点也可以使RTC电路正常,但是如果到了2.7V可能就会使RTC电路工作不正常了。
很多开发板上都是这样接的,但是由于电流很小,二极管的压降实际每个只有不到0.4V,这样电源3.3v供电时VDDRTC是比较高的,造成RTC电路失效。而电池电压是3.0V,可以使RTC电路工作正常。
想通过稳压二极管,但是RTC电路电流太小,稳压效果应该不好,用LDO效率太低,会使电池失效增快。现在的方法是再加一个二极管,VDDRTC电压会降低些,电路也可以正常工作,但是总觉得应该有更好的方法,请达人指教。
答 1: 个人见解将D807去除,在D806上并一个电阻,这个电阻的值满足RTC的工作电流就可以了。在VDD正常时,因为只比电池电压高一点,电池处于充电状态;在VDD电压低于电池电压时,由电池供电,因为RTC的电流很小,因此这种接法下,到RTC的电压接近于电池电压. 答 2: 这种纽扣电池是不能充电的 答 3: 电流太小的话,可不能保证二极管上有预期的压降,VDDRTC也会随着电路电流的变化而变化,,,
