PWM 用PWM控制直流电机的加减速,频率多少合适?
问
答 1:
看输出单元了如果PWM输出要整形并控制三极管的话,频率高些好
如果控制MOS管则要参考MOS管资料 答 2: 我控制的是MOS管,那么需要参考MOS管的哪些参数呢? 答 3: 我一般用20KHZ,控制电机 答 4: 看开关频率呀,最好避开声频! 答 5: 频率高了增加总体成本,频率低了会叫再低的话电机还会抖 答 6: 频率高了增加总体成本?什么成本? 答 7: 7Hz如何? 答 8: 回复- 用PWM控制直流电机的加减速你说的问题很笼统,首先你要控制直流电机的功率是多大?最大工作电压是多少?是否需要隔离?这些决定了你的功率级工作方式和开关管的选择,当确定了这些条件后,你的工作频率就定了,在管子允许的情况下,频率越高越好! 答 9: 俺用20KHz,如果电机容量大,频率不能太高 答 10: 驱动大功率电机如果频率高,由于……的因素,电机没力,呵呵 答 11: 是啊,频率高了,电机会没力 答 12: 控制直流电机的功率是35W,最大工作电压是24V,需要隔离 答 13: 回复主题:用PWM控制直流电机的加减速,频率多少合适?明白了,各位说的是PWM直驱吧,如果是直接驱动肯定频率不能高了,我做了一个PWM电源0-100V的驱动110W直流永磁电机,带反馈稳速,40KHZ频率
