bangzhu,00 电路问题,请bangzhu,00等高手帮我分析分析
问
相当于一个双联互动开关,可能用单刀双掷开关(普通开关)控制负载,也可用MUC进行控制,并且互不影响,检测电路用来检测普通开关的状态,高当掷1时为高电平,否则为低电平.然后用两输入同或门电路的输出状态来控制继电器的动作,高电平时继电器吸合.
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/200631514531213103.gif
做图不规范之处,还请大家多多谅解 答 1: 看这个图如下http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/200631517202253370.gif 答 2: 建议用光敏二极管做检测电路建议用光敏二极管做检测电路,具体资料网上有
答 3: 检测电路我想让检测电路实现对单刀双掷开关的状态进行检测,还有什么好的方法吗? 答 4: 自己顶一下 答 5: 我觉得楼主的检测办法不好弄个人认为还是smingy2002说的办法不错.不过如果是那样子的话,就不能硬性规定说"单片机出1开灯,出0关灯",应该视具体情况而定. 答 6: 那样的话,编程好像不太容易实现这个电路相当于一个双联互动开关,可能用单刀双掷开关(普通开关)控制负载,也可用MUC进行控制,并且互不影响,检测电路用来检测普通开关的状态,高当掷1时为高电平,否则为低电平.然后用两输入同或门电路的输出状态来控制继电器的动作,高电平时继电器吸合.
这只是我大概的想法,可能行不通,还请大家指点!!!!!
答 7: 想问一下搂主做这个电路用于 答 8: 想问一下搂主做这个电路用于什么方面?个人认为编程不算太难 答 9: 用用光敏二极管做检测电路怎么实现双控呢,且单片机尽量使用一个端口 答 10: 问题不小检测什么?用来干什么?
灯,与检测何干?
没交待清楚 答 11: 你想要做什么?你想要做什么?要是想要做个什么样东西,你就说出来也许我们会有更多的好方案!! 答 12: 对,感觉楼主没有把问题说清楚。方案,和测量思路。 答 13: 实现功能如下: 我是一个用普通单刀双掷开实现本地控制负载,用单片机进行远程控制,并且互不影响.还有一点光负载可以是节能灯之类的电器.请大家帮我看看,小弟先谢谢了!!!!
答 14: 这是不是自己做来玩玩的呀?感觉用一个无线电控制更划算吧? 答 15: 想作为总线产品的一种,可以设定场景控制 答 16: 沉到底了,自己顶 答 17: 在2个开关的外面加一个0.几秒的延时电路可以用桥+单向可控硅+电容+三极管+电阻做 答 18: 可否增加一组电源?变压器+电阻+光欧,如果成本允许的话 答 19: 把开关换成双刀双掷不就OK了?搞得那么麻烦,机械东东可靠。
如果那开关是大功率开关,用双刀的开关贵的话,可以考虑加一个附带的小开关上去,跟它一起动作。
灯,与检测何干?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
