问
覆铜有什么好处?
答 1:
覆铜可以增加地的面积,减小地环路,降低干扰
答 2:
模拟地?数字地?如果有模拟地和数字地,覆哪个?
答 3:
都要铺两个不要重叠
答 4: 大量发热部位,考虑镂空 答 5: ds对于低速电路,电路中应减小电环路的面积。
覆铜一般是在板子布好之后在覆的,这样是不是有好多小的地环路呢? 答 6: 可以人为的设置来割断环路啊 答 7: 回复主题:什么情况下需要覆铜当碰到高频信号时,可以实现法拉第电磁屏蔽作用 答 8: 继续请教包地呢?用于什麽情况下 答 9: hi那么对于低频模拟电路,覆不覆铜效果是不是差不多? 答 10: 不对,是当没有干扰时差不多。 答 11: 两层板的覆铜做了块两层板,是低频模拟电路,覆铜是覆一面呢?还是两面都要覆? 答 12: 低频模拟电路最好别铺铜了,可能会导致放大器自激或者有嗡嗡声 答 13: 继续请教如果不覆铜,那么板上的地是不是应该人为地多布一些呢?比如说一些空余的地方,是不是应该布上地呢? 答 14: 呵呵。。学习中可以啊,只要不跟信号线平行就好了,要不会很难看的。
