7805,7815,7905 7805,7815,7905的使用
问
请多多指教,输入和输出电容的型号要怎么计算才合适阿?
答 1:
看DATASHEET呢
答 2:
若是滤波,看电流值大小
答 3:
有没有什么公式?输出电流大概是2A左右,有没有什么公式可以计算阿?
答 4:
这几种型号都不能输出2A电流先解决这个问题。可以考虑扩流。
答 5:
输出电流多少无所谓啦输出电流多少无所谓啦,我只想知道怎么计算电容
答 6:
想要波纹系数好,,,,电容就越大越好....
答 7: 电容的等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)同样很重要如果这两个大,电容再大也没用的。
为了降低ESL和ESR,通常用多个小点容量的并联,并并上高频电容。 答 8: 谢谢哦,谢谢啦!那你们说我选的那些电容值可以吗!就我那张电路图 答 9: 一个10u,加两三个0.1 答 10: 没有简单的计算公式关键的原因是实用中负载不固定,在时域上是完全非线性甚至毫无规律可言的,只能取峰值参考,精确计算要考虑分布参数,包括电源在该峰值电流下的内阻、馈电线的内阻,以及滤波电容的内阻和感抗等等,你根本无法得到这些参数,所以“计算”是没有任何使用意义的,而且电容的取值也非线性连续的,只有有限的几个容量规格,原因也是如此,留有余量即可。 答 11: 真的很麻烦真的是很麻烦,搞电路没经验还真的是不行啊 答 12: 这属于基本概念 答 13: 可惜我连这些基本概念都还不会可惜我连这些基本概念都还不会 答 14: 不用急,多用心、多出力没有人一开始什么都知道。
