protel,PCB,PDF protel的原理图和PCB图怎么才能转成PDF格式?
问
如题
答 1:
protel的原理图和PCB图怎么才能转成PDF格式?装一个“PDF制造工厂”
答 2:
虚拟打印机安装acrobat后,会在控制面板打印机里面生成一个虚拟打印机,选择它做默认打印机,在protel里面正常打印原理图和PCB就行了
答 3:
不行啊我刚才将Acrobat Distiller设成了默认打印机,然后在protel里打印原理图,执行完打印操作后,怎么就找不到打印到哪里去了?
答 4:
文件保存路径你都不知道?重新打过吧~~~~~~一般情况下,打印完毕后自动打开那个pdf文件。
答 5:
先抓图把,原理图抓下来,我的方法,先抓图把,原理图抓下来,用PS调整好,在用ACROBAT标准版(一定要标准版),创建PDF就可以啦 ,
答 6:
还是PDF FACTORY方便
答 7:
可先导成*.DWG或*.DXF,再在autocad里面转成PDF!
答 8:
這種東東就不要出來問了,太沒挑戰性了。
