Protel,PCB Protel不能从PCB更新原理图??
问
在画FPGA的PCB,因为很多IO口位置都很随便的,想在PCB图里画好,然后更新Schematic
结果用了 Design --> Update Schematic in xxx.PrjPCB
出来:There are 3 differences between Schematic document and PCB document, but no updates are possible
我只是给一些没定义信号的引脚定义了信号,别的没改,该怎么才能Update Schematic呢??
答 1: 你如果用最新版的protel,这些问题都解决了 答 2: 我已经用2004sp4啦难道还要 Altium Design?? 答 3: 不难,只是你有问题引脚连接不能用导线,只能用网络标号。 答 4: 连线也可以,但有两种线,别用错了 答 5: 请教:边线有哪两种? 答 6: 一个是用来连接引脚的线,一个是画边框的线画边框的线不具备网络连接功能 答 7: 汗啊,Protel用了那么久了,我也不至于犯这种错误吧汗啊,Protel用了那么久了,我也不至于犯这种错误吧
我都用快捷键 p -> t
不是画边框的线吧??!!
另外,我更该Pad信号名是用pad properities -> 改Net Name,这样不对吗?? 答 8: 顶一下。。。有没有高手帮忙啊 答 9: 用dxp,我以前都用99,现在觉得dxp好用 答 10: 我一般分成导线和图线用导线连接的节点是不可以更新过去的 答 11: 那么能更新回去什么?封装吗? 答 12: 原理图吧
我都用快捷键 p -> t
不是画边框的线吧??!!
