PNP,NPN PNP和NPN在具体电路中的区别.贴图。
问
PNP和NPN在具体电路中的区别请高手具体说下。
当集成块脚输出1(+5V)时,C脚如何?
当集成块脚输出0时,C脚又如何? 答 1: 不喜欢这样的非典电路。。。。 答 2: 就是个共基放大器嘛,但这个显然该用 NPN以后贴图最好给元件标号,不然不好描述
你可以近似认为三极管正常工作时上下两个电阻两端的压降相等(无负载时),所以近似有
5V - VBE - VA = 15V - VB
这个 VB 是你图中的“B”,不是晶体管基极,费劲啊:)
VBE 是发射结压降
接下来的就自己算吧 答 3: re赤铸你可以近似认为三极管正常工作时上下两个电阻两端的压降相等(无负载时),
这2个电阻又没说一样大 答 4: sorry,应该说跟电阻成比例可能因为自己以前做过的类似电路用的是相等的电阻,把这个也给当成一样大的了
答 5: 那公式应该是(5V - VBE - VA) / R下 ≈ (15V - VB) / R上
其实意思就是 IC=IE 答 6: 把发射极接地不是挺好的么?干嘛要这样弄。。。 答 7: re 赤铸 ,实际电路中B点后接个三极管的基极。那么,计算公式有变化吗?
同时,按你提供的公式,当A点输出5V时,是否三极管不导通?
最后,我想知道,PNP和NPN三极管在实际运用中有什么区别?
PNP是否和NPN一样,在基极加个小电流,就能使三极管导通?
(除了VBE不同之外)
答 8: PNP 和 NPN 主要是电流方向和电压高低关系不同你可以理解为两者是“对称”的
“A点输出5V”什么意思,你这个电路 A 点明显是输入端(总不能 B 点输入吧?)
反正当 VA = 5V 时,晶体管截止
如果 B 点接了另一个三极管的 B 极(费劲啊,以后不要这么取符号名了),肯定会影响电压,看输出电流多大了
VBE 是发射结压降
(除了VBE不同之外)
反正当 VA = 5V 时,晶体管截止
