电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 20ma 4-20ma电流环设计
20ma 4-20ma电流环设计
2006-09-17 18:14:16     打赏
20ma 4-20ma电流环设计
关键词: 4-20ma     电流     设计
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 大家好:
     我刚接触这方面的设计,不知道做4-20MA有没有好的方法。有没有单芯片的解决方案。我只听说AD421好象可以,请问还有其他芯片吗?除了单芯片的解决方案,还有其他的方法吗? 答 1: 看你输入什么信号了^_^ 答 2: 用运放用运放和三极管搭! 答 3: 太简单啦!运放后面接三极管,E极一电阻到地,这电阻是电流环反馈元件,精度温度稳定性直接影响到电流环的精度和稳定性,从该电阻和E极间取反馈电压到运放的negtive,运放的POSITIVE输入电压和反馈电阻的值决定了电流环的电流值。 答 4: 精度这样的4-20MA能做到怎样的精度呢? 答 5: 4-20ma电流环设计XTR105
XTR114
XTR115
等 答 6: "电流环"是个什么东东?是不是可以理解为"衡流源"? 答 7: 电流环在电路中起什么作用? 答 8: 电流环可以传递一个模拟量。 答 9: 可以传递一个模拟量?可以举个例说明一下吗?
