问
我现在做一个硬件电路设计!实现的功能是数据的采集并转换成数字量给DSP然后处理完送到PC,(是输电线路单相接地故障定位系统设计中的一步),用到 DSP(TMSVC5402),电平转换芯片245系列的可以3.3和5V相互转换的芯片,串口电平转换芯片MAX232,A/D芯片tlc5510,串口通信芯片tl16c550,译码用gal16v8d,FLASH用SST39VF400A固化程序,不外挂SRAM,各位谁方便请帮忙做下硬件连接设计!尽量少用电平转换,注意SST39VF400A可以与VC5402直接相连,但是要接GAL,所以大家试试怎么连接会最好,有连接好的请发送到 yiwo19@163.com 或 313yp@163.com 不胜感激!大家都可以试试,你的方法总有可取之处的。
答 1: GAL可使用低电压的,如能采用一个电压是最好的 答 2: 您说的有道理你说得对,但是基于其他方面的考虑,我们已经确定使用GAL16V8D着个芯片了,很难再做改动,连接方式也有了几套方案!由于设备要大规模生产,所每个细节我们都做考虑.希望各位帮助出谋划策!先谢谢了! 答 3: 直接接就可以了。而且看样子现在还在初步研发,完全有时间改方案的^_^
既然可以直接接,还非要接个16V8,应该是想防抄板什么的吧?没有用,真想抄你的板的话……好像16V8一类的N年前就很容易破解的哦^_^ 答 4: 时间是有的,但是我们已经不打算改动了非常感谢你的回复!我们的芯片已经基本定下来了,不打算再做改动!
现在的主要任务,就看具体的连接方式,能够更好的完成任务,而且极具典型!
在各个方面都力求完美!希望各位不吝赐教啊!
试试连接一下!只是文字,我很难看到你们方案的优势啊!
