电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 问一个关于调宽电路的问题
问一个关于调宽电路的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
问一个关于调宽电路的问题
关键词: 一个     关于     调宽     电路     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 要把调制出来的方波等比例放大100倍,要用什么方法啊!
答 1: 问题很奇怪“调宽电路”,你要放大什么?放大脉冲宽度?放大脉冲幅度?
答 2: 脉冲的用开关电路放大。正弦类的用,线性放大。
答 3: 脉冲的用开关电路放大---能具体点吗?精度要高就是周期放大一百倍 答 4: 不理解从你的字面看,用一个100分频器就行了.着就等以放大了100倍. 答 5: 具体点:调制出的400us脉宽由于测量精度的要求放大为40ms脉宽 答 6: 方波我是用差动脉冲宽度调制电路调出的公式:T=RCln(U/(U-u))
本来是希望通过电容倍增电路把电容放大100倍,可惜只是理论上可行 答 7: 什么??脉宽放大???不太明,
你是指原来脉宽很小的,把宽度(时间)放大,连频率也要改变吗?还是在一定范围内(频率不变)改变宽度??? 答 8: 分频器经过多级分频器分凭 答 9: 指原来脉宽很小的,把宽度(时间)放大,连频率也要改变 答 10: 果然是要放大脉冲宽度回楼主:
此事很难。
首先明确一点:这样的放大不可能实时完成。
所以只能先测量脉冲宽度,将脉冲宽度转换成数字量,然后处理。
这样当然非常麻烦,而且40ns左右的脉宽已经不能很简单地测量,所以还是回过头去看看当初这样作的目的,考虑一下是否可以用其它方法达到目的,可能比较好。
