问
从资料上看到74LS05的输出是集电极开路需要接上拉电阻才能正常工作,但是有的电路里75LS05的输出直接接74LS245的输入,并没有接上拉电阻,而且能正常工作,好像蛮矛盾的!
请大家指点迷津! 答 1: 我的意见加上拉电阻也不是必须的!加了上拉可以加大灌电流,可以使芯片更加稳定工作,减少外界干扰!我个人认为这样,你参考一下吧! 答 2: 74LS245属于TTL,因此74LS05输出不上拉电阻也正常.74LS245属于TTL,因此74LS05输出不上拉电阻也正常.
如果后面74HC245则74xx05必须接上拉电阻.
哎...这个是新手问题.
哎...这个是新手问题.
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
