问
工作电压为5V
比较电压是4V
输入电压1-6V
要有滞回 答 1: 任何电压比较器都可以满足你的要求输入较大,可以分压。
滞回自己接。
答 2: 想选一款更合适的本来想选LM339
但是它内部有四个比较器,我只用一个,太浪费了
有没有更便宜的 答 3: LM393但还是要浪费一个 答 4: 你有它的资料吗?sprawns@sohu.com
thanks 答 5: 是单电源供电吗?5V 答 6: lm393的资料网上多得很,找找吧 答 7: .LM331是单比较器,不过引脚和双比较器393一样都是8脚,
但你的输入电压和基准电压都较大,最好两者都衰减后才连到输入端。
因为上面这些比较器在5V供电下,输入端的共模输入电压电压不能超过Vcc-1.5=5-1.5=3.5V.
比较电压是4V
输入电压1-6V
滞回自己接。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
