问
关于一个运放产生高频自激的问题
最近用一颗双运放,前一级做一简单运放,后一级做一跟随器,在输出信号时,由示波器检测在波峰有很大的高频自激。降低Vcc电压后自激现象明显减小。使用单电源和正负电源均会出现此自激现象。运放放大倍数为1.3。
想请教,此自激现象是否为固有,在较高VCC电压时比较严重,在VCC较低时则没有,是否与IC本身性能有关?还是与反馈深度或电路增益有关?
如何解决此现象?高频自激是否会导致IC的失效?
请各位指点~~~ 答 1: 你可以在该论坛上搜一下这方面的贴看你的运放是用在什么场合,比如是放大交流信号还是放大直流信号. 答 2: 恩,我找找信号输入时交直流信号均有。电源电压高会对运放有什么影响么?其电压在应用范围内的呀。 答 3: 描述不对啊“由示波器检测在波峰有很大的高频自激”
所谓自激是指当放大器的正反馈大于1时放大器产生的线路振荡。不论是否有输入信号,只要有电源,振荡就会存在。
是否楼主的描述存在问题,或者这根本就不是自激。
到像是过冲脉冲。 答 4: 自激这个书上说的很清楚。两个条件,相位和增益条件满足就有这个现象吧。
相位大于等于360
增益大于1
变成正反馈,结果就自激了。
相位大于等于360
增益大于1
变成正反馈,结果就自激了。
