LM324 请教关于LM324的问题
问
1个LM324有4个独立的运放,为了省电,不用的
的运放应该如何接?悬空?正反相接地?
答 1: 同相接+,反相接-,输出悬空 答 2: 悬空就可以了.要求要是高点就把输入端接地,不过注意,输出不能乱接. 答 3: 运放不是通用门电路,为了省电,不可同时将2个输入并接电源或地 答 4: 省不了电的,别费心了 答 5: 确实,不能省电只要输出悬空,输入无论接地还是悬空,耗电差不多。为安全起见,输入端最好是接地。
如果多余两个运放,可以考虑用LM358,以节省电路板面积,也便于走线。
答 6: 有单运放的嘛!省电不是这样的.如果运放有多余单元,可以把多余单元的"IN-"接输出,即接成跟随器,"IN+"接地. 答 7: 接法可以多种多样,只要使输出有固定状态即可 接法可以多种多样,只要使输出有固定状态即可
由于运放的开环增益接近无限大,在输入悬空状态下,由于有寄生电容和干扰,很容易使输出工作在开关状态,这样会增大电路的功耗.
杨真人的接法也是可以的,但不懂"省电不是这样的".是"同相接+,反相接-,输出悬空"不妥吗? 答 8: 谢谢各位的解答我用到了324其中的3个运放,如果可以的话,
我打算把剩下不用的那个悬空,这样从走线的角度
来说,就省了一把了(不过也省得微乎其微,
各位不要见笑)
至于哪种方法省电,我想先把板子做出来,
然后把剩下的那个不用的运放按各种可能
的接法接上一次,再用电流表测试下电流,
大概就知道结果了.
(笨人也只有用笨方法了,哎...)
答 9: 省电杨真人的说法,我在某个书看过 答 10: 输入接地输出空 答 11: 赞成【杨真人】的观点
的运放应该如何接?悬空?正反相接地?
各位不要见笑)
至于哪种方法省电,我想先把板子做出来,
然后把剩下的那个不用的运放按各种可能
的接法接上一次,再用电流表测试下电流,
大概就知道结果了.
(笨人也只有用笨方法了,哎...)
