为节省电流,本人需要一个高内阻继电器
问
本人需要在一个电池供电系统中,切换外部电路交流短路,就是控制接通一个电解电容,使用光偶吧,输出压降和内阻都太大,恐怕交流短路作用打折,使用继电器的话,线圈电阻通常太小,太费电。使用干黄继电器例如sip1a05也需要10个毫安的驱动电流。我希望这是一个5v的继电器,线圈电阻大于1k欧姆,越大越好,触点电流几十毫安就够了。另外就是便宜!请内行指点,谢谢。
答 1:
没有这样的电磁式继电器用可控硅实现。
答 2:
使用磁保持继电器只在吸合的瞬间有电流,其它时间不消耗电流。
不过不便宜。 答 3: 光偶 光硅,过零触发光硅,MOC3021 只在过零触发时消耗电流. 答 4: 建议楼主拆个液化气热水器上面的电路就知道怎么办了 答 5: 原始的电报接收机通讯距离数公理的无线电报机的发明,始于电子管之前。当时的发射部份是莱顿瓶供电的火花机,接收机全部用的是无源器件:即天线-->谐振回路 --> 矿石检波器--> 高灵敏度电磁打点器 -->纸带
可见,100年前的这种电磁打点器,靠天线感应到的微小电流就能工作了,工作电流估计在uA级。因为当时的火花发射机靠静电起电机供电,虽然莱顿瓶进行火花放电时的脉冲功率很大,但总的来说发射能量并不大。
不过,现在要做一个这样的电磁打电器,估计是个天价。 答 6: 怎么没有的提到MOSFET呢,用MOSFET吧 答 7: 用2个继电器,一个开,一个关 答 8: 电解电容的容量多大? 答 9: 还是建议用磁保持继电器 答 10: 用MOSFEET或AQV201 答 11: 磁保持继电器最好了磁保持继电器有两组线圈,触发一次就断电可以自锁,市场上多的是!! 答 12: 这样还是继电器好,导通电阻基本是0啊,就是耗电大了点。
答 13: 谢谢各位!磁保持继电器是不可能用的,因为太贵了
highway:电解电容是100uF/50V
交流信号是音频信号,一两百毫伏左右,所以用光耦可控硅可能就冲不开,
对了,控制和被控需要隔离,所以,mosfet是没戏了
dontium说要拆一个热水器,说不定是个好主意!水流一带就打火的那个玩意儿是不是?原理不懂,还请dontium再讲讲。 答 14: 向楼主强调一下AQV201是隔离的(固态继电器)4元一个 答 15: 谢谢cby981541呵呵,不算便宜.考虑考虑 答 16: 好象不行线圈电阻大于1k欧姆,得用24V继电器,继电器吸合得有一定的能量,电压低(5V),还要线圈电阻大作不到。
答 17: 磁保持继电器要多少银子呀?磁保持继电器要多少银子呀? 答 18: 步进继电器步进继电器 答 19: 楼主:磁保持继电器 到低有多贵呀?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
