protel 请问在protel里,异型焊盘怎样制作.
问
答 1:
用小焊盘拼
答 2:
不是有焊接层吗?用焊接层画呀
答 3:
不支持并焊盘在PROTEL里不支持异形焊盘。因此异形焊盘的通孔要用机械层表示。焊盘用导线或填充块表示。其他看着办。有必要对PCB厂家说明一下。
答 4:
异形焊盘多数为长槽,用焊盘拼较方便,不用作任何解释用机械层表示当然可以,但建议务必跟板厂说明一下为妥,否则容易遗漏.
答 5:
这么麻烦吗?那么toppaste和bottompaste还有topsolder和bottomsolder是用来做什么的呢???
答 6:
谢谢各位了,看来还是需要说明.
答 7:
拼接好象也可以把焊盘修改为没有孔的顶层或底层进行拼接好象也可以的。
答 8:
一般都是用多个焊盘排成一个长条形,再画个框这样厂家就肯定知道了;
也可以画个框,然后标注一下说这个孔怎么打;
直接跟厂家联系也可以。
当然了,他们会用铣头铣出这个条形孔,而不会给你打N个孔,因为那样会很容易折断钻头的^_^ 答 9: 异型焊盘我是直接在KEEPOUT层里画个方框,这样应该可以的 答 10: 是否可以这样,使用一个特殊的层,该层设置为孔的颜色,后在这里作孔. 答 11: 用板厂认可的方法较稳妥 答 12: 谢谢,以前开孔都是说明,可这次是焊盘不好说明,所以在这里求教了
直接跟厂家联系也可以。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
