问
我正想要做一台正弦波发生器,用来做功放的测试信号源,能给一个好方案吗?不胜感激!
答 1:
要复杂还是简单的亚?频率多少?说的太不详细了吧~有许多频率发生ic,如max038之类,不过好像比较贵~
答 2:
你可以申请样片(穷人的法子),用dds也可。
答 3:
用555做个方波发生器然后再用RC多级滤波,比使用8038要便宜,波形也好些
答 4:
如果是测试功放用买一台算了。北京市场上不到一千元,质量尚可。
答 5: 没那么复杂
iversonma 发表于 2006-5-27 13:26 技术交流 ←返回版面
人家已经说明是测试功放了,问题已经非常清楚,就差没说是什么功放。
如果是音频功放,最好是文氏电桥振荡器,它是所有正弦发生器里失真最小的一种电路,它是各种音频测试的基础。也许正是因为这个缘故,这个电路用了主人的名字命名(Wien,有译“维恩”)。
比较各种波形发生器的波形质量,请参见NS AN-263应用笔记第2页的比较表:Sine Wave Generation Techniques 。里面讲的比较全面(但没有讲到DDS)。
答 6: 链接还有很好的参考文章http://www.cndzz.com/info/2175-1.htm
原来我看过,前天又有人请我看,----如果不是人家提起,我还真想不起来,或就是想起来也找不到了。。。
更多一点的参考:http://www.cndzz.com/infosort/170_1.htm 答 7: 文式正弦波电路 模电书上不是有文式电路,不过好象选的参数比较多,还要有相应的不让波形发散的电路,好象比较复杂,不太记得了。 答 8: 文氏电桥要失真很小非常难做关键是需要一个热敏电阻。这个热敏电阻要求热容量小,与外界热阻大,一般是做成玻璃泡封装,而且要抽真空。这个热敏电阻很难买到。
当然,用普通的热敏电阻不是不可以,但达到稳定的时间就需要很长,可能需要数分钟才能够稳定,而且输出电平受环境温度变化影响太大。
答 5: 没那么复杂
