,74LS,TTL,12V 请教!!74LS系列的TTL可不可以用12V电源?
问
我在做无刷电机控制器,用单片机驱动7408,然后直接驱动MOSFET,可是驱动电压不足以使FET全部开启,所以,我想只把7408提高到12V.......请指教!如果不行,用74HC08可以吗?
高手指教!! 答 1: 高手请说!没人理我~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 答 2: 可以的,加个7805就可以了嘿嘿:) 答 3: CD4xxx試試是否可以 答 4: 用4000系列 答 5: 不行TTL逻辑一般只能用5V电源正负10%的偏差。
CMOS的逻辑才能用到12V去。 答 6: 去看看器件手册吧初学者想成为合格的工程师,养成良好的习惯是必须的。 答 7: TTL逻辑电路一般只能用5V电源正负10%,如果要驱动大于5V的负载,可选用OC输出的电路,如7407。 答 8: 驱动用OC输出的电路,如2003.2004等多啊! 答 9: 谢谢了,后来我用了光偶!谢谢大家的帮助! 答 10: 这种问题手册上都说得很清楚的 答 11: 在http://www.21icsearch.com/上一般都能找到 答 12: 可以考虑用低Vth的MOSFET 答 13: 用三极管把电压抬高也可以比光藕省钱
