问
真是不好意思,那个问题还是没有解决。
就是0-200MV可变的直流电压信号,我想将其放大30倍,可一直就是不行。类似这个电路都试过了,我输入给标准信号(可调),可输出一直在13V左右,这是怎么回事?难道是运放的原因?还是干扰的原因? 答 1: R2上并电容我也试过了R2上并电容我也试过了,不行 答 2: 正负电源供电正负电源供电,还有单电源供电,采用分压我也试过了,还是不行。我认为是一个很简单的直流信号放大,可为什么就是不行呢?帮忙了谢谢啊 答 3: 你们以前肯定做过放大电路你们以前肯定做过放大电路,可不可以帖一个让我学学? 答 4: 电路是没有问题的查查其它原因:
1、IC引脚有没有接错
2、信号源的地线是否断了
3、IC是否坏了
4、电阻值对不对,是否坏了
5、电源有没有问题
…… 答 5: 同意awey电路没有问题。
答 6: 恩我检查了,是电阻的问题。现在可以放大。
还有一个问题,我现在的霍尔传感器出来的信号虽然是直流的,但是脉动的,而且比较小。公司以前用AD636取其有效值,然后放大经AD转换给单片机。
我现在想做个电路替代AD636,以降低成本,
难点是如何将传感器出来的信号转化为一个稳定的直流信号?或者说如何取其有效值或平均值?大虾有什么好方法?不胜感激
1、IC引脚有没有接错
2、信号源的地线是否断了
3、IC是否坏了
4、电阻值对不对,是否坏了
5、电源有没有问题
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
