电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CPU 大家对CPU风扇阵响有什么治理经验?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 大家     风扇     阵响     什么     治理     经验
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 也可以说是振响。声音有点怕人呢。我的是冷不防就响起来……起初的时候用手捂一下就好,现在不行了,感觉很危险哪!
哪天他突然不转了,也许关机也来不及呀,何况,天气转热了!!
大家先别谈换,要是讲换也就没有学问了,呵呵…… 答 1: 我的经验是:拆开,清洗,加一些润滑脂(俗称黄油)。应该用锂基脂,粘度要低一些。
答 2: 取下商标标签(一般是用不干胶贴上去的)加点润滑脂(凡士林也可以),然后重新贴好. 答 3: 加油不行就换一个新的保险 答 4: 要拆开看原因如果仅是阻力过大,加油即可,但如果是轴承、定位挡片磨损就最好换新的了。PC中的风扇特别是小风扇,还是有不少采用滑动支撑的,时间长了会发生不规则磨损,如果非要修的话,不妨用耐磨塑胶料打孔粘贴进行自制,甚至干脆加个滚珠轴承。定位挡片磨损也可自制,不过比较麻烦,主要是厚度恰好的料难碰上,但有个办法,可以拆其他报废风扇上的代用。 答 5: 轴承加点润滑油 答 6: 一般情况下,它是怎么就响起来的? 答 7: ding支持下 答 8: 加点食用色拉油润滑效果也不错,呵呵 答 9: 摩擦力太大引起的吧 答 10: 我前天刚加了机油,挺管用的到修车店要了点,加完后CPU温度从50多降到30多 答 11: ~ 答 12: 如果有条件最好加"白油"——一种白色润滑脂如果有条件最好加"白油"——一种白色润滑脂。光驱、软驱里的丝杆上用的就是这些润滑脂。跑起来很爽的。通常连续运转可以用上一年以上。如果你很牛可以弄到“高速雪油”——离心式油渣分离机里用的一种透明润滑脂。那么你的风扇轴承寿命可以大大延长。
其他固体油类润滑剂也可以用。就是性能不一样。看感觉了。锂基机脂颗粒比较细,比普通黄油要好得多,更适合运行速度高的轴承使用。
液体油不好。容易流失。加了当时很理想。过一小段时间就“复发”。必须把轴承泡在液体油里才保险。否则油流干后轴承磨损更快。因此不推荐。尽管液体油比任何一种固体油要爽。 答 13: 我说:换一个新的保险!!! 答 14: 我的经验:食用油01年配置的一台计算机,没用多长时间风扇就嗡嗡乱响。我拆下了好几次,吹掉灰,也不管用。
02年的一天,实在受不了了,就将风扇的标签撕开,找了一点食用油灌了进去。然后将标签又粘上了。
没相到,一用就是四年,到现在这风扇还是挺正常的。
个人经验,只供参考,不推荐实用。 答 15: 主要还是看风扇本身的质量……好点的灌食用油,黄油,机油,印度神油……都可以^_^
但是那种轻轻摇扇页时能明显感觉到夸张的松动的,好像灌什么有油都没辙了^_^ 答 16: 千万别用食用油!会变干变硬的. 答 17: 也来谈谈各类植物油动物油与矿物油成分大不相同。
从变干速度上说,植物油可以分成干性油、不干性油和半干性油。典型的干性油是桐油,一天即干。典型的不干性油是蓖麻油,所以钟表里的润滑油是从蓖麻油提炼的。其它植物油均属半干性油。
杨真人说得很对,不要用油,应该用脂来润滑。这是机械方面的常识。 答 18: 长了很多的见识,特别是杨真人似乎供应站出来的那种但是,到目前为止,响起来的机理还是不太明晰。要是发生了响声,它离损坏停转的时间还有多少(大概)呢?
(我的风扇响声有点颤有点躁那种,不是吃力/过载/驱动的那种,感觉有某种振动,但想不出也看不出来到底是什么毛病!!)
没人对此有研究吗?
答 19: 家里的机器有事也这样,我那机器冬天特别我家那机器冬天特别能发生这种事情,我们这地方比较冷.我家的温度也较正常的室温低点,冬天开电脑的时间里常发生这种事情,夏天没有注意到.就说是温度低把也不可能在风扇运行的时候发生这种情况.
按理说运行发热啊!不可能是运行把自己吹冷了把!!
不明原因,一直都没有管它!!  继续不管它了!!
