电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 100K 消除100K信号干扰
100K 消除100K信号干扰
2006-09-17 18:14:16     打赏
100K 消除100K信号干扰
关键词: 消除     信号     干扰
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 光学器件的输入光信号有10到100K干扰信号(固有的没法去掉),导致光学器件的输出光信号也有干扰信号,现在要求光信号输出很稳定。
就是通过检测输出光强度,改变光学器件的控制电流,影响光学器件的光学输出特性。
有这么快的mcu么?
完成AD采集,计算矫正值,DA控制等功能。
不要求输出非常平,当干扰5db,加入控制后有2db就行了。
还是只能用模拟电路搭。
答 1: 100K还谈不上“快”但用数字滤波算法实现的话效果要看你的理论和编程水平了,不如用高阶有源滤波的办法消除。
