KeilC KeilC中怎么将程序段定义到指定的位置
问
汇编中有ORG XXXX
KeilC中有吗? 答 1: 编译器有指令可以做到的。 答 2: 我也想知道!RT! 答 3: 用_at_可以吗? 答 4: 在LINK里设置 答 5: _at_不能定义 code 在porject option 的 BL51 Locate 里设定
具体的看看编译器的说明吧 答 6: 感觉有些地方还是要考虑这个问题的比如说MCU里有一段启动代码,而外部存储器器里有OS,要在启动代码里将PC指针指向外存储器的OS的开始部分(Init)
很明显,这两个部分是分开编译的,不知道有不有办法实现 答 7: link选项bl51 locate
如下,详见手册
PR?abc?ccd(0x2000) 答 8: 能不能说具体点还是不太明白 答 9: 使用_at_语句先开辟出一些空间例如
unsigned char code CONST_CODE[1024] _at_ 0x1000
然后再在C中嵌入汇编,用汇编语句ORG定位到0x1000不知道
行不行?
如下,详见手册
行不行?
