电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PCB PCB检查
PCB PCB检查
2006-09-17 18:14:16     打赏
PCB PCB检查
关键词: 检查
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用设计了一块PCB板,请问一下怎样检查所有的连接都已经连上,我上次就
有一根导线,跟焊盘差零点几毫米,真郁闷。谢谢了! 答 1: DRC检查中有勾上UN-ROUTED NET选项,可以检查未连接的网络
你上次差那么点有可能是PCB工艺的问题吧 答 2: 谢谢dycheng谢谢dycheng,我是删除东西是不小心给删掉的 答 3: 不行啊我布完线后,点TOOL/DESIGN RULE CHECK,然后点上那个命令,好象查不出来,我故意删除了一条导线。 答 4: 那你把所有的层都去掉看看图上还有没有飞线
