78,IC 再谈 78 系列稳压IC
问
不利因数 效率低发热太大。
输入电平窄。
有没有一款emc 性能好,3端的DC TO DC 的东西替代。欢迎推荐!价格可以聊! 答 1: 没有开关电源因其工作原理所限,噪声肯定较大,正确处理后完全可满足需要,但78系列的3端形式则无法实现。 答 2: 已经有这样的产品了,引脚跟78xx完全一样的开关电源但噪声和反应速度等应该是没7805这样的好了。但效率就会好得多。 答 3: 是模块吧没有储能电感也得用电荷泵,这些都是无法集成的,最多用厚模工艺做成模块,但这仍然不是真正意义上的直接替换,如果只是3PIN的开关电源IC倒是有,但不能说是3端稳压,其外围电路比起3端稳压器来要复杂得多的。 答 4: 没有外围了,是78xx的替代品,可以直接装上去^_^ 答 5: 看不懂是为了节能?,还是要求输入电压的范围?
如果为了节能,最好使用开关电源,不过价格就高了;
如果要求输入电压范围广,当你使用输出电压为12AC时,国家的标准就是-+10%,这样也就足够的,即便是在农村这个也足够了. 答 6: computer00 可不可以给点信息我的本意是找到一款在现有LAYOUT的基础上直接替代的,省却HEATSINK,在后续的研发中将淘汰78的东西。考虑150-500KHZ的倍频对低EMC的要求可能相背。有没有用过此等IC的朋友可以探讨! 答 7: 看来俺孤陋寡闻了不知圈圈能否提供型号?可以片内集成储能元件甚至不用储能元件的安培级输出的开关电源真是匪夷所思啊! 答 8: 神了难道电感和schottky集成到里面去了?除非是混合封装芯片,
将分立元件集成到里面去了。这种产品的价格估计。。。。高。。。。 答 9: 圈圈 来个型号吧PCB板也省了不少空间 答 10: 我以前在某本杂志上看到的,但一时想不起来了,找了一下也找不到应该是《EDN china》或者《电子工程师专辑》什么的,书太多了(总共有6、7样电子杂志吧,哎……),一时翻不到。
在网上搜又搜不到,只找到这个,不过在我印象中不是这样的,应该是一个比较有名的国外大公司做的。
http://www.cps800.com/business/businessinfo.asp?id=5863 答 11: 是了,就是这样的东东!我以前也查到过,但是没有EMC的报告。有没有仁兄用过呀!
输入电平窄。
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
