关于飞电容.哪位能提供相关的资料?
问
由于要使用飞电容采集串联电池单节电池的电压,用飞电容来做隔离.
答 1:
飞电容?第一次听说。。。。。。
答 2:
11关于串联电池单体电池电压的测量,各位有没有好的方法呢
答 3:
有飞线,怎么就不能有飞电容? ^_^
答 4:
12awey ,能具体讲下么,谢了
答 5:
看了拉
http://www.56789.com/Upload/Tech/200312181436060581.pdf
答 6:
还是不明白飞电容为何物。。。
答 7:
续
答 8:
11非常感谢tyw
这个资料也找到了,但是实际中有很多的问题需要解决
比如开关的问题,如果一个板要检测四路信号,如果开关都选用继电器的话,不光成本很高,而且板子会做的很大
还有个问题问下,当充电完成后X1,X2断开后,Y1,Y2闭合,电容上Y1点的电压应该是单节电池的电压,还是串联电池该单节电池X1点的电压,我的表述可能有点问题,我能加你Q么 答 9: 飞得了电容还不如直接飞表笔 答 10: 看来飞电容就是指采样-保持的电容头一次听说,孤陋寡闻了。
这个电路可以不用继电器?模拟开关受得了吗?注意文中说的是40、80或160单元。
答 11: 111maychang 你说的很对,现在很多论文里的东西很多都不切实际
用了继电器那扳子的成本太高了,有没有好的方法解决呢? 答 12: 模拟开关呢? 答 13: 好象只有继电器一途了,成本不会太高,用4100即可 答 14: 11谢了,tyw
能给具体型号吗? 答 15: 飞电容就是采样电容?难怪都与世具进了,气氛不叫气氛了,叫氛围 答 16: 它不会是分布电容吧 答 17: 飞电容就是采样电容,目的就是隔离采样环境.用模拟开关不能取代继电器,不然就不如直接采样了 答 18: 用 (N+1)+6 个继电器, 是唯一的方法 答 19: 叫它“飞”是因为两端都切换切换时共模电平可以自由“飞”,或者说,能隔离共模(理论上),采集差模
既然必须用继电器了,就不要用这么多开关了,2N+2个似乎就够了
而且完全可以用双刀继电器,那就是N+1个了
答 6:
还是不明白飞电容为何物。。。
答 7:
续
答 8:
11非常感谢tyw 这个资料也找到了,但是实际中有很多的问题需要解决
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
