请教各位,高手是否知道有没有什么比较简单的降压电路?
问
各位高手:
您们好!是这样的,小弟目前遇到一个问题,想将AC230V电压降低后输出DC12V/500mA左右,(不过是不能用变压器的),除此之外有什么更好的方法?同时希望电路简单一点,相对成本就低一点,最好不要超过用变压器的成本,谢谢!希望各位高手能帮忙提供一些参考意见!谢谢! 答 1: 负载比较小且不要隔离的话可以用阻容 答 2: 就是负载电流比较大,才要求要500mA左右呀高手:我的负载电流约400mA.5个蓝LED,两个继电器(同时工作),一个DC电机 答 3: 桥堆+功率管+电感+开关二极管 答 4: 给你个线路图吧,注意:C1的容量和R2的阻值是可调整的,电流不足时请调整这两个元件的参数即可,至于电压的稳定性,你可以更改线路就可达到,另外稳压管的功率不能太小. 答 5: 线路图下附 答 6: 这样的电路能输出500mA?不要误人子弟 答 7: 关键是你找不找得到元件,完全参照上面是不行的。 答 8: 上面那圖估算一下的話似乎的確達不到幾百毫安吧 答 9: 为什么不能用变压器?又要简单又要成本低,输出电流还要500MA,哪有这种好事? 答 10: 所以开开玩笑了,当然方法总是会有的,我再想想,这也是个考验,不过,你可不能完全依赖于我们哦,那样你会很惨的。 答 11: 不用变压器很危险的 答 12: 没有办法,因为没有地方放变压器,故才改的bjiang1兄:
你好,你所用的RC降压,并不能达到这么大的电流呀,我有试过的,我已经将C改到1.5uF,还是不行,不知道用可控硅是否可行? 答 13: 可以考虑开关电源 答 14: kapo用可控硅是可行的,只要G极的电位合适,再加个整流滤波应该是可以的,但因为我没有整过,而且可控硅电路我不行,但我以前的那个公司有生产过用可控硅来调压的产品,我想适当修改一下应该没有问题的,不过我还是建议考虑陈红1的建议,至于RC降压,我给的线路是一个简易型的,只能输出200mA以下的电流,500mA成本会很高,而且要加线路上去,很难控制,也许,可控硅降压是最佳选择。 答 15: 但是,可控硅的离散太大,不能批量生产,建议采用开关电源 答 16: 随便买一本有关开关电源的书就可以搞定!如楼上所说,采用开关电源。
开关电源中所用的变压器只是为了隔离,AC230V经整流后得到直流,再加上一片PWM控制芯片(如:SG1524 不到一元上面还有典型电路),和MOS管就可以搞定。 答 17: SG1524SG1524是不行的 答 18: 您好!陈师傅,关于用开关电源,其成本是否会很高?陈师傅:
您好!
关于用开关电源,其成本是否会很高?另:我对开关电源不是很熟,您有什么好的,简单的例子可供参考?谢谢!
答 19: 桥堆+功率管+电感+开关二极管?老大能否给个图啊?用阻容降压,超过100MA就会 成本会高且元气件的性能要求要高,作成了东西稳定性会给差啊,我现在做的不到100MA ,问题都很大,付出了很大的代价,大家有好的方法介绍,
您好!
