问
我现在想控制一个电磁阀(直流供电),开启时快速打开,然后通过降低通电电压(或电
流?)来维持开启状态,请问硬件应该怎么做?能少用硬件而用软件最好。到底是降低电
压还是电流能够达到这个目的?有经验的帮帮啊。 答 1: 应该可以“控制一个电磁阀(直流供电),开启时快速打开,然后通过降低通电电压(或电流?)来维持开启状态,”但先要知道你这个阀的开启电压和电流,维持电压和电流。以后就好办了。用D/A,用延迟切换都可以。 答 2: 电阻电容并联后与电磁阀线圈串联 答 3: 加个储能不行吗?????支持二楼的.还是有了参数才好定方案. 答 4: 参考http://www.21icbbs.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=1515725
答 5: 降低电流不太好电磁阀一般靠电流来维持,而电压是有一定范围的,即开启电压高于维持电压,改变维持电压我用过,改变电流没有测试过。 答 6: 电磁阀的控制问题请教还是用MOSFET吧,管子的驱动用脉宽调制的方法,启动的时候占空比大些,启动后占空比小些就可以,具体数据还是得看阀的参数,占空比的控制可以用软件实现。
答 7: 步进电机用的方法行不?像步进电机一样,用高压驱动,低压锁定 答 8: droum的电阻电容并联后与电磁阀线圈串联最简单 答 9: 可用脉冲电磁阀,用大于5毫秒的4.5V脉冲开启、关断不用维持
