问
第一环;绿色
第二环:棕色
第三环:黑色
第四环:银色
第五环:棕色
手边没有万用表来测量,请大虾指点,谢谢! 答 1: 是51欧吗? 答 2: 5.1欧 1% 答 3: 谢谢!为什么是5.1欧?
这同一般介绍的色环电阻识别有一点不同啊.
请大虾指点! 答 4: 是这样的510*0.01=5.1 绿:5 棕:1 黑:0银:0.01 棕:0.01 答 5: 电阻的色标位置和倍率关系电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
银色 / x0.01 ±10
金色 / x0.1 ±5
黑色 0 +0 /
棕色 1 x10 ±1
红色 2 x100 ±2
橙色 3 x1000 /
黄色 4 x10000 /
绿色 5 x100000 ±0.5
蓝色 6 x1000000 ±0.2
紫色 7 x10000000 ±0.1
灰色 8 x100000000 /
白色 9 x1000000000 / 答 6: 510(绿棕黑)*0.01(棕)=5.1欧. 答 7: 是這樣的我同意ningpanda的算法,5.1歐1% 答 8: 没错是5.1欧,0.01%我同意 答 9: 靠不会吧,这也要问! 答 10: 问搞电的不能没表吧,是不是4环董5环不懂。问问也没什么。 答 11: 我也不太明白是不是4环的普通,5环的就是精密电阻呀,10的x次幂的x是第几个环的值,这4环5环的不太明白。还好每次有表 答 12: 是5.1欧是5.1欧,精度为+/-1% 答 13: 晕菜.一般是说三色环和四色环(不计误差环)-----个人也理解成是四和五.
三是普通,四是精密-----不是最.
是多少自己看书去. 答 14: 介绍一个查6环电阻的网站http://samengstrom.com/elec/resistor/6band.html 答 15: 交流区(包括误差环)四环的第三位是10的X幂,五环的是第四位是10的X幂. 答 16: 我们用的精密是红色直标的,0.5% 答 17: 5.1 答 18: 红色电阻不能统一的称为精密电阻,它也有各种误差置的红色电阻不能统一的称为精密电阻,它也有各种误差置的,它是红色的只能讲它是金属膜电阻,体积比同样功率的碳膜电阻小一倍,稳定性比碳膜电阻好一些,对于精密电阻来讲,通常是要定做的,阻体常选用金属氧化膜的,放的年数越多越贵,稳定性也越高。定做时不受阻值系列限制,精度可达微欧级,可按计算值制作。制作时采用高精度激光调值机调整阻值。
第二环:棕色
第三环:黑色
第四环:银色
第五环:棕色
颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
银色 / x0.01 ±10
金色 / x0.1 ±5
黑色 0 +0 /
棕色 1 x10 ±1
红色 2 x100 ±2
橙色 3 x1000 /
黄色 4 x10000 /
绿色 5 x100000 ±0.5
蓝色 6 x1000000 ±0.2
紫色 7 x10000000 ±0.1
灰色 8 x100000000 /
三是普通,四是精密-----不是最.
