74HC373 单片机复位时,所接的74HC373输出变动,有什么方法解决.谢!
问
当看门狗复位,所接的74HC373不能锁存,其所带的继电器产生了跳动.
答 1:
怎么没人知道,
答 2:
“373也闪动”是什么意思?莫名其妙!
答 3:
单片机复位时,所接的373也闪动,有什么方法解决.谢!373的锁存端加GAL,或译码芯片控制.
答 4:
太模糊,不好回答..
答 5:
看到373亮了一下还是动了一下?怪异得紧!
答 6:
嘿嘿LE端用反向门驱动,再加电容接地
答 7: 电路怎么接的?373的LE端怎么控制的
如果直接用单片机端口控制肯定不行,因为端口复位电平为高,可以考虑楼上的办法
但这样也不能根本解决问题,因为上电后373的状态也是随机的 答 8: 这样做373是透明锁存器,单片机复位时的引脚电平是高,373的LE是高电平,此时373的输出会根据输入端变化。改用边沿锁存的374就可以了
答 9: LE是加了反相了,我也试过加电容,但它不工作,可能是输出频率太高. 答 10: 要用边缘型的! 答 11: 换573试试 答 12: OE上加电阻,电容在OE端上拉一电容,下拉一电阻,可以解决上电时373状态不定的问题,最好大于上电复位时间,这样在上电复位时,373为高阻,可以上拉或下拉,确定其电平
答 13: LE加电容LE加电容后,LE输出状态不可变化太快 答 14: 阻容加过了,但由于扫描频率太高,用不了.我的看门狗是813L,我想在它的复位输出端加个或门与单片机共同控制373的LE端.想必可以,不过就麻烦点.又多个IC. 答 15: 上电复位?是上电复位时闪,还是在正常执行时,由于干扰造成看门狗复位后,闪? 答 16: 上电复位?是上电复位时闪,还是在正常执行时,由于干扰造成看门狗复位后,闪?
答 17: 输出+273,上电后(273CLR复位)输出为0273的CLR加RC
